纺织品检测
h04206010006
第1楼2022/07/01
这种看检测任务要求吧,没有强制性
石头雨
第2楼2022/07/02
一般都是恒温恒湿调湿后直接进行测试。湿态一般不做。
WUYUWUQIU
第3楼2022/07/02
第4楼2022/07/02
这个只是方法的适用范围
第5楼2022/07/02
检测任务也是方法,没有客户会说必须要做方法的细则的
第6楼2022/07/02
这就是下单的时候和客户沟通的问题了
第7楼2022/07/04
方法包括两种条件下,但产品标准直接要求按这个方法检测。理论上不是应该要做两个条件下的吗?
第8楼2022/07/04
我看大部分也是这样,但是这个应该有个说明才对
第9楼2022/07/04
客户不懂这个的,他要求就是按标准判定是否合格就行了
第10楼2022/07/04
3923.1应该只是测试方法,不涉及判定合格与否。如果要判定,就应该是由另一个产品标准来了,如果产品标准上有具体项目,那么实验室有这个能力,肯定都会把项目做了
