直接用正已烷冲洗就行,柱子也保存在正己烷中。柱子说明书上都有冲洗的说明,可以按说明来。
Insp_cce29268(Insp_cce29268) 发表: 问题已经解决了 就是把柱子卸下来用异丙醇冲洗了 然后又走的纯水冲洗的 然后又异丙醇冲洗的 最后又走流动相回来了 在进样就好了 样品含量也正常了 谢谢你的回答 老师我在问一下就是我现在用的是正向系统走维生素D的净化收集 流动相是正己烷:环己烷/异丙醇=1:1/0.8 这个正常走完样品后具体应该怎么冲洗柱子 用什么冲洗 原来一直用反向系统 正向的没怎么用过 所以不知道怎么冲洗柱子和系统 谢谢了
