气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/04
可以参考一下
通标小菜鸟
第2楼2022/07/04
可以用无动力真空采气瓶进行采样,这个瓶子在采样前用真空泵抽至真空状态,然后在采样现场打开阀门,因为里面是真空负压状态,而外部是正压,气体会自动进入瓶中直至充满,里外压力平衡,关闭阀门采样完成。
第3楼2022/07/04
也可以用类似于油烟采样的采样枪伸至里面,外部用泵抽气采样至聚四氟乙烯集气袋中
ztyzb
第4楼2022/07/04
楼主参考下附件的气袋直接采样法。
检测老菜鸟
第5楼2022/07/05
采气袋,这种不要用泵的。
安平
第6楼2022/07/05
气袋或者钢瓶都是可以考虑的。
oscar_2007
第7楼2022/07/05
建议参考标准HJ7322014 《固定污染源废气-挥发性有机物的采样》方法,采用气袋法。
报名即领材料、环境12大解决方案
