气相色谱(GC)
tang566
第1楼2020/09/10
此问题专业强,建议先咨询厂家售后人员。
通标小菜鸟
第2楼2020/09/10
EPC是安捷伦仪器的一个核心部件,组成复杂,自己恐怕难拆卸,让工程师来检查吧
wajer
第3楼2020/09/10
进样口EPC?
zyl3367898
第4楼2020/09/10
拆不了,有次EPC堵了,在保修期内,厂家直接换成新的,带走旧的。
安平
第5楼2020/09/11
EPC 如果内部管路堵塞,一般是比较难处理的。 内部管路孔径太小,不容易清洗和疏通。
Peterman
第6楼2020/09/11
咨询后结论是EPC可能堵了,建议工程师上门
第7楼2020/09/11
确实,如果有保修的、不差钱的这都不是事儿,还想试试能不能拆下来清洗的,看来难度大
第8楼2020/09/11
这就比较难办了
dadgoh
第9楼2020/09/11
EPC应该可以拆开疏通,疏通前还应确认一下控制电路是否正常。
PAEs
第10楼2020/09/11
这个还是找售后攻城狮吧
