求助!有做过膳食纤维的吗?坩埚在哪买的
  • Ins_71126a30
    2022/07/04
食品常规理化分析
  • 5009.88-2014 食品中膳食纤维的测定,中要求坩埚:具粗面烧结玻璃板,孔径40μm~60μm。清洗后的坩埚在马弗炉中525±56h。到处都找不到这种规格的。。。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/04
    G2的玻璃砂芯坩埚可以用的,马弗炉温度不要超过550度完全没有问题
  • ztyzb
    第2楼2022/07/04
    楼主可以参考下,淘宝上就有,可以提前沟通耐受温度、容积等细节。
  • Ins_71126a30
    第3楼2022/07/05
    您这个是5009.88-2008上面的,新版的没有括号里国产型号为G2坩埚这句话了, 主要是我们准备过CMA资质,专家不知道认这个不
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • Ins_71126a30
    第4楼2022/07/05
    淘宝问了好几个卖家,玻璃砂芯坩埚都说只能500度
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:G2的玻璃砂芯坩埚可以用的,马弗炉温度不要超过550度完全没有问题
  • wuyuzegang
    第5楼2022/07/05
    可以咨询一下FOSS标准P2坩埚
    Ins_71126a30(Ins_71126a30) 发表: 淘宝问了好几个卖家,玻璃砂芯坩埚都说只能500度
  • ztyzb
    第6楼2022/07/05
    个人理解这个不算是关键量器,但是耐受温度和容积得满足标准要求,楼主咨询下鹿头牌的供应商了吗?京东也有店
    Ins_71126a30(Ins_71126a30) 发表: 您这个是5009.88-2008上面的,新版的没有括号里国产型号为G2坩埚这句话了, 主要是我们准备过CMA资质,专家不知道认这个不
  • Ins_1f39fb16
    第7楼2024/02/29
    楼主找到可以用的了吗?麻烦告知一下
