气相色谱(GC)
123
第1楼2022/07/05
前处理损失,基质影响
wuyuzegang
第2楼2022/07/05
可以做个试剂空白,直接加入50ml乙醇涡旋2min后,静止一小时后过膜进气相,看是否有杂峰。前处理很简单,你的加标量是多少?可以加大浓度,回收率是多少?
歌名
第3楼2022/07/05
用基质标定量会好很多,就你这个前处理,不撒出来基本没什么损失的地方,回收率还低的话基本就是基质影响了
WUYUWUQIU
第4楼2022/07/05
主要是样品前处理,加标浓度是否合理,挥发性,基体效应,
安平
第5楼2022/07/05
楼主具体测定什么样品中的丙二醇残留?回收率大概有多么低?详细说明为好。建议使用基质标样,建议考察滤膜问题。
xiaoheihei
第6楼2022/07/05
看不出这是啥样品,丙二醇挥发性不大,看溶解定容静置,有机相过滤,这个过程看不出明显损失迹象,可能过滤有问题,具体的说说样品,对样品加标,仔细观察每一步骤才能判定哪一步造成了丙二醇损失。
lhl
第7楼2022/07/05
具体是什么里边的目标物?
zyl3367898
第8楼2022/07/05
用高惰性衬管,用基质配标液,再去计算回收率。
Insm_29cb87e5
第9楼2023/05/16
这个参数没有回收率怎么解决呀?
第10楼2023/05/16
楼主解决了吗?这个问题?咋解决的呀?
