关于申请外文标准的认可,设备的校准问题
  • 万丈高楼平地起
    2022/07/05
实验室认可/资质认定
  • 检测实验室的仪器设备已经按照国内的标准或规程进行了 检定/校准,现计划申请外文标准的认可,如ASTM系列,那么是否还需要按照外文检测标准中要求的校准规范进行校准?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 石头雨
    第1楼2022/07/05
    如果经过校准确认发现现在校准的参数符合ASTM标准的技术要求就不用了,直接做确认就可以了。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2022/07/05
    要看校准参数,指标内是否符合外标的检测需求和要求,比如水浴锅的温度,国标一般用40度,你们的校准包含40度,但是外标用的是60度,那么就不行了。
  • JOE HUI
    第3楼2022/07/05
    一般在校准之前 就需要结合外文等测试项目要求参数进行校准计划,现在校准回来后需要确认 结合外文标准上参数要求看目前校准白搞是否满足 若不满足,需要增加 若满足,就不需要再考虑
  • 123
    第4楼2022/07/05
    要确认校准结果是否同样满足于外文标准要求
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/07/05
    并不需要,只要参数满足要求即可。
  • Insm_f6feb015
    第6楼2022/07/05
    如果是ASTM标准,就要有以这标准进行评审
  • oscar_2007
    第7楼2022/07/05
    只要参数满足要求标准的要求,那就不需要按照ASTM系列校准规范进行校准。
  • Ins_6b96c456
    第8楼2022/07/05
    谢谢分享,学习了。
  • action2017
    第9楼2022/07/05
    只要设备满足使用要求,不管是ASTM还是ISO或其他国际标准都行
  • 路云
    第10楼2022/07/05
    不是仅满足要求这么简单,客户关注的,是满足什么标准的要求。就校准而言,ASTM的标准的要求和校准方法,与国家计量检定规程/校准规范的要求和校准方法,差异还是蛮大的。比方说某企业承接了外方(如波音公司)的产品转包生产任务,外方的产品生产标准只涉及ASTM标准和波音公司标准,他是不会认我们的国家计量检定规程或校准规范的。
