检测老菜鸟
第1楼2022/07/05
高效液相色谱仪能进这种颜色很深的样品吗?研发人员说是不能脱色,只能这样进样如果仅仅是色素而已,那是可以进的。比较难处理的一个是pH,太高或者太低,这种要测一下才能进。第二个是易残留的,如果有方法开发或者像这种不宜辨识的样品。这个我们经常会拿国产液相和快报废的色谱柱先试一下。
安平
第2楼2022/07/05
取一定量的样品,查看一下溶解性为好。样品必须能够完全溶解到流动相中。这是最基本要求。 建议使用保护柱。最好考察一下样品的来源,可能的具体组成。是
123
第3楼2022/07/05
样品是否需要脱色处理,主要看其色素是否影响主成分的测定;其次是色素是否沉积在色谱柱上,不易洗脱。如果不存在上述因素,可以不考虑脱色处理。
JOE HUI
第4楼2022/07/05
颜色很深的物质,如果是因为浓度过大或是杂质过多,那会给色谱分离造成较大的压力,进而影响到检测的准确性。根据待测物质的性质选择特异性比较强的检测器,是可以检测的。但先对样品进行除杂、稀释等预处理,可以提高测定的准确度。
