ztyzb
第6楼2022/07/07
1、楼主,先看下HJ 828-2017化学需氧量的测定步骤
里面明确提及了为微沸回流2h时滴定结果作为最终化学需氧量数据,所以化学需氧量是一个明确指定条件下的值,这点和氨氮等是不同的。
2、通过1可以知道回流时间会影响氧化效率,如果不立即滴定的话氧化活动会继续,这时候考虑重铬酸钾在2h内的氧化能力,HJ 828-2017征求意见稿中提及了,如下图
通过上图可知2h回流如果严格按标准高低浓度分开做的话结果偏差不会超过5%;
3、再看下HJ 828-2017中精密度控制要求,如下图
上述2的偏差在标准规定范围内,所以对于日常工作影响可接受。
综上,日常工作严格按标准高低浓度分开实验的情况下消解和滴定分开的话影响在可接受范围内,但对于敏感项目如能力验证、地表水采测分离、执法检查等工作还是不要分开,因为对实验室结果准确度要求要更高。
