123
第1楼2024/02/03
纺织品实验室的标准物质一般分为照片类标准物质,例如纺织品起球样照、黑板条干样照、纺织品及服装外观疵点样照等。此类标准物质最好在避光、密闭、凉暗处保存。使用时要尽量避免照片受到站污,最好戴手套拿样照的边缘处进行评级,只要样照不受损坏、不变色,可长期保存,直至出现新标准样照发布实施为止。实物类标准物质,例如棉花品级实物标准、纺织品色牢度标准贴衬等。此类标准物质要避挤压、避光,置于密闭、凉暗处保存,使用时要
根据不同实物标准区别使用,避免外力的挤压或拉伸,防止标准变形、站污或变色,影响正常使用。棉花品级实物标准有效期为年色牢度标准贴衬如果不受损坏或站污变色,可长期保存。试验校对标准物质,例如马克隆值校准棉样、断裂比强力校准棉样、手扯长度校准棉样等。此类标准物质要避免挤压、避光,置于密闭、凉暗处保存。溶液类标准物质。典型的如甲醛标准溶液,要求冰箱冷藏保存。
ztyzb
第2楼2024/02/03
纺织品检测用的标准物质都是哪些啊?
版主参考:纺织品实验室的标准物质一般分为:
1、照片类标准物质, 例如纺织品起球样照、黑板条干样照、纺织品及服装外观疵点样照等。此类标准物质最好在避光、密闭、凉暗处保存。使用时要尽量避免照片受到站污, 最好戴手套拿样照的边缘处进行评级,只要样照不受损坏、不变色, 可长期保存, 直至出现新标准样照发布实施为止;
2、实物类标准物质,例如棉花品级实物标准、纺织品色牢度标准贴衬等。此类标准物质要避挤压、避光, 置于密闭、凉暗处保存, 使用时要根据不同实物标准区别使用, 避免外力的挤压或拉伸, 防止标准变形、站污或变色,影响正常使用。棉花品级实物标准有效期为年色牢度标准贴衬如果不受损坏或站污变色, 可长期保存;
3、试验校对标准物质, 例如马克隆值校准棉样、断裂比强力校准棉样、手扯长度校准棉样等。此类标准物质要避免挤压、避光, 置于密闭、凉暗处保存,;
4、溶液类标准物质。典型的如甲醛标准溶液, 要求冰箱冷藏保存。因为甲醛容易挥发, 配制稀释溶液时, 要注意时间不能太长。
比如评级用的灯管、TAED、配液用的皂片、氯化钠等都属于标准物质吗?
版主,上述应该都不算标准物质
