立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
【实战宝典】不同种类坩埚如何使用和维护?
小官人-闭关修炼中
2022/07/07
私聊
前处理综合讨论
发帖人:
sxysky
链接:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/2807534
问题描述:不同种类坩埚如何使用和维护?
解答:
(一)铂坩埚
.铂是一种贵重金属,焙点约为
1770
,质软,使用时不要用手捏,以防变形。也不能用玻璃棒捣刮铂坩埚内壁,以防损伤。也不要将红热的铂坩埚放人冷水中骤冷。
.铂坩埚的加热和灼烧,均应在垫有石棉板或陶瓷板的电炉或电热板上进行,或在煤气灯的氧化焰上进行,不能与电炉丝、铁板及还原焰接触,因为在高温下铁易与铂形成合金,还原性气体能与铂形成碳化铂,使铂坩埚变脆。滤纸如在铂坩埚中灼烷,应在低温和空气充足的情况下,让炭化的滤纸完全燃烧后,才能提高温度。
3
Pb
Bi
Sb
Sn
Ag
Hg
的化合物、硫化物、磷和砷的化合物等,在高温时容易被滤纸的炭或火馅的还原气体还原为相应的金属和非金属元素,它们与铂形成合金或化合物,从而损坏铂坩埚。所以,上述金属和非金属及其化合物不能在铂坩埚内灼烧或熔触。
4
.卤素和能析出卤素的物质如王水、
HCI
,以及某些氧化剂的混合物,对铂坩埚均有侵蚀作用。
.碱金属氧化物、氢氧化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氧化钡等在高温熔融时能侵蚀铂坩埚。用碳酸钠和碳酸钾,对铂坩埚无侵蚀作用。
6
.组分不明的试样不能使用铂坩埚加热或熔融。
7
.铂坩埚内、外壁应经常保持清洁和光亮。使用过的铂坩埚可用
1HCl
溶液煮沸清洗。如清洗不净,可用
K
S
O
7
低温熔融
5~10min
;假如使用
K
S
O
7
处理无效,可用
Na
CO
3
或硼砂熔融。如仍有污点,则可用沙布包
100
筛孔以上的海沙加水润湿后,轻轻擦拭铂坩埚以恢复其表面的光泽。
8
.热的铂坩埚要用铂坩埚夹取。
9
.铂坩埚变形时,可放在木板上,一边滚动,一边用牛角匙压坩埚内壁整形。
(二)镍坩埚
.镍的熔点为
1455
,镍的抗碱性和抗侵蚀能力较强,故常用镍坩埚熔融铁合金、矿渣、粘土,耐火材料等。
.用镍坩埚熔样温度不宜超过
700
,因在高温时,镍易被氧化。
3
、镍坩埚不能用于沉淀的灼烧。
4
、镍坩埚适用于
NaOH
Na
O
Na
CO
3
NaHCO
3
以及含有有
KNO
3
的碱性溶剂熔融样品,不适用于
KHSO
4
或
NaHSO
4
K
S
O
7
或
Na
S
O
7
等酸性溶剂以及含硫的碱性硫化物熔剂熔融样品。
.熔融状态的
A1
Zn
Pb
Sn
Hg
等金属盐,都能使镍坩埚变脆。硼砂也不能在镍坩埚中熔融。
6
.镍坩埚中常含有微量铬,使用时应注意。
7
、新的镍坩埚应先在马弗炉中灼烧成蓝紫色,除去表面的油污,然后用
20HCl
煮沸片刻,再用水冲洗干净。
(三)铁坩埚
、铁的熔点
1300
.铁坩埚在使用前应先进行钝化处理。即先用稀
HCl
洗,后用细砂纸将坩埚擦净,再用热水洗净,然后放人
5%H
SO
4
和
1%HNO
3
的混合液中,浸泡数分钟,再用水洗净,烘干。后在
300~400
的马弗炉中灼烧
10
分钟。
3
.铁坩埚的使用规则与镍坩埚相同。由于铁坩埚价廉,当铁存在不影响分析工作时,采用铁坩埚较合适。
4
.清洗铁坩埚用冷的稀
HCl
即可。
(四)银坩埚
、银的熔点
960
,加热温度不应超过
700
.新银坩埚在
300~400
马弗炉中灼烧后用热稀
HCl
洗涤。
3
.银坩埚适用于
NaOH
作熔剂熔融样品,不能用于以
Na
CO
3
作熔剂熔融样品。
4
.沉淀硫和灼烧合硫物质时不能使用银坩埚。
.红热的银坩埚不能用水骤冷,以免产生裂纹。
(五)瓷坩埚
.可耐热
1200
左右
.适用于
K
S
O
7
等酸性物质熔融样品。
3
.一般不能用于以
NaOH
Na
O
Na
CO
3
等碱性物质作熔剂熔融,以免腐蚀瓷坩埚。瓷坩埚不能和氢氟酸接触。
4
.瓷坩埚一般可用稀
HCl
煮沸清洗涤
(六)石英坩埚
.石英坩埚可在
1700
以下灼烧,但灼烧温度高于
1100
石英会变成不透明,因此熔融温度不应超过
800
、不能和
HF
接触,高温时,极易和苛性碱及碱金属的碳酸盐作用。
3
.石英坩埚适于用
K
S
O
7
KHSO
4
Na
S
O
7
(先在
212
烘干)作熔剂熔融处理样品。
4
.石英质脆,易破,使用时要注意。
.除
HF
外,普通稀无机酸可用作清洗液。
(七)刚玉坩埚
.刚玉坩埚是由多孔熔融氧化铝组成,质坚而耐熔。
.刚玉坩埚适于用无水
Na
CO
3
等一些弱碱性物质作熔剂熔融样品,不适于用
Na
O
NaOH
等强碱性物质和酸性物质作熔剂(如
K
S
O
7
等)熔融样品。
(八)聚四氟乙烯坩埚
.聚四氟乙烯耐热近
400
,但一般控制在
200
左右使用,最高不要超过
280
.能耐酸、耐碱,不受
HF
侵蚀,主要用于以氢氟酸作溶剂溶样,如
HF—HClO
4
等。用于以
HF—H
SO
4
作溶剂时不能冒烟,否则损坏坩埚。
3
.溶样时不会带入金属杂质,是其最大优点。
4
.表面光滑耐磨,不易损坏,机械强度较好。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
相关话题
【实战宝典】常用洗液的配制方法有哪些?
【实战宝典】怎样选购一台自己满意的全自动清洗机?
3
【实战宝典】实验室超纯水机选购指南
4
【实战宝典】实验室超纯水机保养应该注意哪些事项?
【实战宝典】含卤素与含金属的有机药物的溶解/水解测定方法与示例?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
KI-MIBK 萃取后用ICP-OES测定土壤中的镉,等离子体熄灭
求助
2011/11/13
【求助】叶片清洗方法
2008/02/26
油漆中测试总铅的疑问
2009/07/12
【讨论】样品应该如何取样?
2009/12/10
201505发帖榜 跟帖奖励
分享
2015/06/01
长了绣的托盘天平还该不该用来称取试样?(投票回复有奖)
2011/02/13
【求助】花生中乙草胺的检测方法
2006/11/06
哪里能找到ISO11465标准
2006/03/14
【我们不一YOUNG】+顶空进样过程中如何降低或者消除样品本身的基质干扰?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样对照品选择要求和要点分享
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空瓶装样体积如何选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样平衡时间如何进行选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
分享
2024/07/03
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
原创
2024/06/25
提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
讨论
2024/06/20
求助U3000自动进样器外接除法
原创
2024/06/15
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【实战宝典】样品综合前处理有哪七大关键环节?
分享
2022/07/07
氢气发生器不稳定
已应助
2022/07/07
样品成分97%聚酯纤维,3%再生纤维素纤维,按下面这个要求,皂洗色牢度采用那个方法?
求助
2022/07/07
离子丰度比来判断样品假阳性
已应助
2022/07/07
岛津2014机器 FID点火后斜率很大上万了
已应助
2022/07/07
求助气相色谱顶空法做酒中氰化物问题
已应助
2022/07/07
waters 3767纯化系统 自动清洗问题
求助
2022/07/07
标准方法要求中间标准溶液浓度为5mgL,我们实际配制4mg/L属于方法偏离吗?
已应助
2022/07/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
