项目类别 | 项目名称 |
螺旋类 | 杠杆卡规,百分表式卡规,千分尺,大尺寸外径千分尺及量棒等 |
仪表类 | 指示表,内径表,杠杆表,机械、扭簧比较仪,测厚仪,厚度、深度表等 |
端度卡尺类 | 通用卡尺,高度卡尺,钢卷尺,钢直尺,布卷尺,焊接检验尺等 |
角度类 | 直角尺,万能角度尺,方箱,V型块,水平仪,倾角仪,刀口尺等 |
光学类 | 投影仪,万工显,显微镜,激光测径仪,光栅式测微仪,影像测量仪等 |
表面轮廓类 | 粗糙度测量仪,粗糙度比较样块,跳动检查仪,接触式表面轮廓测量仪等 |
设备类 | 三坐标,测长机,引伸计,指示类量具检定仪,线位移传感器,数显测高仪等 |
其他类 | 塞尺,平板,圆度、圆柱度测量仪,半径样板,螺纹样板,试验筛等 |
项目类别 | 项目名称 |
圆柱螺纹量规 | 环规、塞规全参数测量(DIN, JIS, ANSI/ASME等) |
圆锥螺纹量规 | 环规、塞规全参数测量(DIN, JIS, ANSI/ASME等) |
标准环规 | 标准环规 |
光滑极限量规 | 卡板,卡规(全形/非全形)等 |
针规 | 三针,针规等 |
量块 | 三等、四等、五等量块 |
项目类别 | 项目名称 |
电表类 | 万用表,功率表(电参数测量仪),电压、电流表,钳形表,电阻表等 |
电源类 | 交、直流电源,多功能校准源,变频电源等 |
安规类 | 火花试验机,泄漏电流测试仪,接地导通电阻测试仪,耐电压测试仪 绝缘电阻表(兆欧表),线材测试仪,安规综合测试仪等 |
静电类 | 静电电压表,表面电阻测试仪,静电腕带/脚盘测试仪,离子风扇等 |
其他类 | 静态电阻应变仪,电池测试仪,直流电子负载,直流电阻器(箱)等 |
项目类别 | 项目名称 |
信号源类 | 函数发生器,合成、脉冲、低频、尖峰、阻尼正弦瞬变、矢量信号发生器等 |
分析仪表类 | LCR测量仪,示波器,频谱分析仪,EMI接收机,微波、脉冲功率计,射频通信测试仪,网络分析仪,交、直流电桥,电子电压表等 |
器件类 | 衰减器,电压、电流探头,人工电源网络,阻抗稳定网络,抑制网络功率放大器,同轴阻抗标准器,注入、高压、差分探头等 |
模拟器类 | 静电放电模拟器,电浪涌发生器,电快速瞬变脉冲群模拟器,电源故障器,高频噪声模拟器,连续波干扰模拟器,工频磁场发生器等 |
项目类别 | 项目名称 |
环境类 | 烘箱,冰箱,温湿度箱,灭菌锅,盐雾箱,三综合箱,氙灯老化箱等 |
仪表类 | 温控仪,记录仪,温度校验仪,其他参数的二次仪表 |
传感器类 | 廉金属,贵金属热电偶,热电阻,热敏电阻,温湿度传感器等 |
温度类 | 数字、双金属、压力、表面、玻璃、标准水银温度计,温度数据采集器等 |
恒温类 | 恒温槽,干体炉,水浴锅,PCR仪,各类液体,空气的恒温装置 |
辐射类 | 红外温度计,热像仪等 |
温湿度类 | 毛发温湿度表,数字温湿度计,温湿度记录仪,露点温度计等 |
高温类 | 马弗炉,热电偶检定炉,大型的箱式电阻炉等 |
其他类 | 热变形维卡,熔点测定仪,熔体流动速率,灼热丝等 |
项目类别 | 项目名称 |
螺旋类 | 万能试验机,测力仪,张力计,千斤顶等 |
扭矩类 | 电动、气动、液压扳手,扭转试验机,测功机,扭矩传感器等 |
压力类 | 压力表,压力变送器,压力传感器,压力开关,减压阀等 |
质量类 | 砝码,天平,数字、模拟、非自行指示秤等 |
振动冲击类 | 振动试验系统,测振仪,加速度传感器,落体冲击试验机等 |
硬度类 | 布氏、洛氏、维氏、邵氏、里氏、韦氏硬度计等 |
转速类 | 光电、汽油机转速表,频闪仪,转速传感器等 |
项目类别 | 项目名称 |
质谱类 | 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)等 |
光谱类 | 紫外-可见、荧光、原子吸收分光光度计,红外光谱仪、直读光谱仪,ICP等 |
色谱类 | 气相色谱仪(GC),液相色谱仪(LC),离子色谱仪(IC)等 |
电化学类 | pH计,电导率仪,离子计,自动电位滴定仪等 |
黏度类 | 旋转黏度计,流出杯,毛细管黏度计等 |
水质分析仪类 | 总有机碳分析仪、化学需氧量、余氯测定仪、氨氮测定仪、浊度计等 |
气体分析类 | 可燃气体、CO等气体报警器,大气、烟尘等气体采样器,粉尘采样器等 |
工业分析仪类 | 工业分析仪,全硫测定仪,碳硫分析仪,氧弹分析仪,元素分析仪等 |
其他类 | 尘埃粒子计数器,激光粒径分析仪,浮游菌采样器,旋光仪,毛细管电泳仪等 |
