农残检测
123
第1楼2022/07/08
用茄子试试
ppttmmyy
第2楼2022/07/09
用基质溶液进行
sdlzkw007
第3楼2022/07/09
理论上来说使用不同的基质和纯溶剂配制标准溶液得到的仪器响应是不同的,甚至是差异比较大。原因是基质效应(增强或者抑制)。克服基质效应比较有效的方式就是基质标准溶液,可以同步反应仪器响应的变化。基质种类很多,不可能一一配制基质标准溶液,只能综合样品中大多数基质空白,配制混合基质标准溶液。
wuyuzegang
第4楼2022/07/09
液质的基质效应是比较明显的,同一组分在不同基质中基质效应也不一样,所以要用基质配标液,以消除基质干扰。但是对于大量不同基质的样品往往不太现实,这种情况可以通过合适溶剂稀释的方式降低基质效应。当然如果能找到到通用的基质这是最好的方法。
vm88
第5楼2022/07/09
用1比1甲醇水会不会好一些呢?
木头2013
第6楼2022/07/09
进来学习一下
环保废气处理检测
第7楼2022/07/09
了解了解情况
Insm_112810a8
第8楼2022/07/09
学习学习了
zzy19810115
第9楼2022/07/09
11111
fenxiyuan
第10楼2022/07/09
进来学习!
