wuyuzegang
第1楼2022/07/11
称量量越小相对误差越大,简单说就是称量误差一定的情况下,称的量越小误差相对越大。
Ins_7cb2a11a
第2楼2022/07/11
好的,谢谢
安平
第3楼2022/07/11
楼主具体说明一下定量方法为好。详细说明一下具体的操作条件为好,有图为好。问题未必与称量有关系,需要仔细比对数据。
第4楼2022/07/11
甲醇:水(78:22),220nm。1组:称量0.1g,稀释100倍(甲醇溶解)2组:0.01g稀释10倍(甲醇溶解)图1稀释100倍,图二稀释10倍,图三标曲
valorb
第5楼2022/07/11
称量100mg,误差更小
第6楼2022/07/11
问题它的实际值是96%,我拿这个跑的标曲
ztyzb
第7楼2022/07/12
楼主,实际含量96%的样品测出来98%和97%?感觉精密度和准确度质控结果都可以接受,相对偏差2%左右。楼主带的内控结果如何?
第8楼2022/07/12
你说的内控结果是什么意思,刚开始接触这一块,不是很懂
第9楼2022/07/12
楼主详细说说具体的定量方式为好.看上去用的是外标法吧?
第10楼2022/07/12
建议使用流动相作为样品的溶剂,不要使用甲醇
