123
第1楼2022/07/11
流动相走空一般都是用纯甲醇小流速冲洗较长时间,之后再缓慢增加流速
第2楼2022/07/11
可以在工作站的界面上把压力监测调出来,看压力的基线情况,看压力的是不是平稳。如果压力非常平稳说明泵的问题也不大,只要好好冲洗一下就行了。如果压力不稳,你就把泵拆开,用带peak连接头的软管,连接注射器,注射器内用流动相或10%甲醇填满后进行推注,辅助排除气泡。推注同时开启泵头辅助排气。如果是themo或woters的仪器,会有一个排空阀,黑色旋钮中心带一个圆管接口的装置。旋开排空阀开启泵排气,同时用针筒接到阀上的接口辅助抽气即可排空。
wuyuzegang
第3楼2022/07/11
1.赶紧把泵停掉;2.把柱子卸下来;3.重新配置流动相,再开泵,让流动相重新充盈到整个管路系统里;4 停泵,再接上柱子。5 慢慢冲,直到压力线稳定为止。判断原则就是直至基线稳定,这是判断的最直接办法。不同厂家操作方法原理都是一样的。
ppttmmyy
第4楼2022/07/12
看压力,辨气泡;观基线,断流路
安平
第5楼2022/07/12
液相色谱泵,并不适合输送气体。一般不会有大量气体输送入色谱柱。一般情况下,少许的气体也不会严重损伤色谱柱。一般情况下,不需要过分担心。用新的流动相,充分冲洗系统即可
Ins_040213a4
第6楼2022/07/12
1111112
valorb
第7楼2022/07/12
打开排气阀,高速排气
Insm_f68889c
第8楼2022/07/12
低流速长时间冲洗,用甲醇或者乙腈就行,知道压力正常不波动,我觉得问题不大,我经常走空
