JOE HUI
第2楼2022/07/11
楼主,可以参考如下资料:
大肠菌群MPN表中上限和下限数值是什么意思?
………………从MPN缩写的意义来说,从表中查到的大肠菌群MPN结果,只是具有最大可能的结果;而所有可能的结果,在95%置信水平时,分布在由表中上限数值和下限数值围成的区域里,这就是上限和下限数值的作用。
如查表里面的010对应MPN为3.0,是不是表示0.01稀9释度的3管中有1管是阳性?
………………表格中的阳性管数由3个数字组成,分别是对应表头列出的3个加载样品量梯度下的证实阳性的管数。如果,第一梯度的3支管没有阳性、第二梯度的3支管是1支阳性、第三梯度的3支管没有阳性,就以010进行查表。具体加样量梯度,详见表格。
那以应表里MPN3.0,是不是表示结果为<3MPN/100g
………………既然查到的是3.0,可不能自己再添加小于号,也不应该丢掉有效数字位数。结果的单位,以标准写明的为准,别搞错了。至于最终结果数值,还要根据测定时的实际加载样品梯度方案来确定缩放调整,详见表格的注解。
