气相色谱异常求助
  • 不用昵称
    2022/07/10
气相色谱(GC)
  • GC-2014C跑空针就这种情况,前面基线平稳,后面突然升高然后呈波浪状,同样气源别的仪器都正常,净化器也全部更换,色谱柱老化了不行又换了,其他仪器正常的过来,衬管也换了,还是不行,请教一下什么原因?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2022/07/11
    还是有干扰,不一定仪器维护了,就百分百消除。再仔细维护一下,进样口分流板,进样针等
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/07/11
    进样口隔垫,洗针溶剂也都换一下,老化的时候检测器也老化一下
  • xiao-jin
    第3楼2022/07/11
    图1是程序升温还是恒温?仪器操作条件?
  • 123
    第4楼2022/07/11
    第一要看是否漏气,第二要看电压是否稳,还有一个重要的原因,是否有静电干扰,静电干扰会使基线来回波动
  • lhl
    第5楼2022/07/11
    同样气源其他仪器正常,净化器也更换了,排除气源问题。柱子老化以及更换正常的柱子都这样,排除柱子问题。衬管更换过,估计进样垫也换过了,排除进样垫和衬管问题。
    比较可能的原因有这么几个:
    岛津的GC-2010和2014系列仪器的进样口载气总流量一路有一个净化作用的分子筛,当它饱和时,会释放杂质出来,需要更换。
    分流口的缓冲管和捕集阱,如果长时间未维护,积累的杂质可能会扩散过来,从而出鬼峰,需要清洗缓冲管和更换捕集阱。
    检测器污染,需要老化检测器。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 深蓝
    第6楼2022/07/11
    如果是呈周期性的,可能是气源的问题。
  • 安平
    第7楼2022/07/11
    建议楼主详细描述具体的测试条件。
    程序升温的空白运行,如果出现保留时间和峰面积较稳定的鬼峰,那么很可能是进样口存在污染。
    首先降低进样口温度实验,如果鬼峰强度变低,那么可以考虑清洗进样口和附属管路。
    如果强度不变,那么建议处理进样口附属管路和分子筛过滤器,可以考虑更换过滤器。
    基线正弦波状态的扰动,除了色谱柱污染之外,还需要考虑检测器污染。
  • 俭以养德101
    第8楼2022/07/11
    这些都排查了的话,除此之外检查哈分流出口捕集阱,老化一下检测室看看
  • yifan1117
    第9楼2022/07/11
    有没有维护过或者更换气源?
  • xiaoheihei
    第10楼2022/07/11
    估计你也是程序升温的,别的仪器都好的,气源问题不太大,污染了基线会抬高,不会这样鼓包,色谱柱换了也不行就说明不在于后半段,在于进样口处,检查一下分流板,进样口,的隔垫吹扫管线与冷阱,分流管线冷阱与管线,有其余进样口交换一些进样口都能判定哪里故障。如果能重现,那就不会找不到的。
