气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/12
mg/m3=0.54×μmol/mol所以μmol/mol=mg/m3/0.54=80/0.54=148.15μmol/mol可以参考下面的计算则计算所得为149μmol/mol
ztyzb
第2楼2022/07/12
楼主,HJ 76-2017 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测系统技术要求及检验方法》给出了明确的气体污染物体积浓度ppm和标态下质量浓度的转换公式,楼主给出的公式0.54即非甲烷总烃以碳计的摩尔质量12/22.4得出,所以可得80mg/m3=80/0.54ppm=148ppm。
第3楼2022/07/12
补充下,楼主直接用0.54的系数可能反算不过来,如果不是标准里明确要求用0.54的系数建议还是用12/22.4的系数,即80mg/m3=80*22.4/12ppm=149ppm
Ins_25c1fccf
第4楼2022/07/12
非常感谢
第5楼2022/07/12
第6楼2022/07/12
123
第7楼2022/07/12
80mg/m3等于149μmol/mol
Ins_5bab7683
第8楼2023/12/14
驴唇不对马嘴
