ICP-OES仪器使用时,能跟样品消解在一个屋里进行吗?
  • Ins_9a43aa33
    2022/07/12
ICP光谱
  • 我们现在使用的仪器跟样品用浓硝酸消解在一个屋里,在消解加热时屋里经常充满加热硝酸时产生的白烟,这样对仪器和人体有伤害吗
  • ztyzb
    第1楼2022/07/12
    楼主,酸雾对人体肯定是有害的,同样会腐蚀设备尤其是金属配件,如果消解屋里有金属制品长时间存放就能很直观的看到被腐蚀,通风橱一直开着效果都不一定很明显。建议楼主尽快功能区分开且消解操作在通风橱内进行,有条件的话可以测一下室内酸雾含量,一般职业卫生关注。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/12
    消解需要在通风橱内进行,前处理室和仪器室在一起肯定是不合理的,可以考虑用隔断隔开。长此以往对人和仪器都有损害。
  • 123
    第3楼2022/07/12
    有危害,最好有单独的消解室,并配有良好的通风设施,否则肯定对环境有污染,而产生的酸雾对仪器影响将更大,容易交叉污染。对人员安全也有影响
  • 次元之暗面
    第4楼2022/07/12
    不符合rbt214和iso17025中对环境设施的相关规定。属于严重不符合项。
  • oscar_2007
    第5楼2022/07/12
    这种情况主要从人的安全和仪器使用寿命来考量:
    1.首先,白烟是硝酸挥发的HNO3分子和NO2分子,主要刺激上呼吸道和肺部粘膜,长时间接触会破坏这些粘膜。轻者咳嗽,重者疼痛;严重需要上医院。
    2.硝酸产生的酸雾对仪器使用寿命影响很大,长时间这种环境对仪器金属部件容易氧化,导致仪器运行不稳定,以及异常错误。
    综合以上两点,楼主尽快采取措施向上一级反应,消解实验必须在通风橱内进行。
  • Ins_9a43aa33
    第6楼2022/07/12
    谢谢解答
    oscar_2007(oscar_2007)发表:这种情况主要从人的安全和仪器使用寿命来考量:
  • Ins_9a43aa33
    第7楼2022/07/12
    嗯 谢谢解答
    ztyzb(zxz19900120)发表:楼主,酸雾对人体肯定是有害的,同样会腐蚀设备尤其是金属配件,如果消解屋里有金属制品长时间存放就能很直观的看到被腐蚀,通风橱一直开着效果都不一定很明显。建议楼主尽快功能区分开且消解操作在通风橱内进行,有条件的话可以测一下室内酸雾含量,一般职业卫生关注。
  • JOE HUI
    第8楼2022/07/16
    按照CNAS CL01 2018等要求,对于不相容的区域要进行有效隔离,防止交叉污染,因此,针对前处理和仪器分析一定要分开房间,做到隔开,考虑酸气等对设备腐蚀影响,还需要考虑环境温湿度等要求。
