水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/12
因为标准品形态是固定的,而样品中会存在多种汞的形态,如果不消解会影响准确定量。
ztyzb
第2楼2022/07/12
1、楼主,一般消解是为了测汞、砷等元素总量的,汞和其他元素的消解方式不同,消解的目的主要是为了使待测元素维持一个高价离子态便于下一步还原,也能够消除水体中悬浮物、色度浊度等的干扰便于上机,具体见下图原理说明,引自HJ 694-2014征求意见稿编制说明2、楼主可以看下汞标准溶液配制过程,如下图引自HJ 694-2014汞本身就是以高价离子态存在,所以不需要消解
绿树之林
第3楼2022/07/12
汞包含很多种形态,甚至还有有机汞,如果不消解,其他形态的汞就会测不到,在我们地表水监测要求汞,砷等是测全量的,所以其他形态的汞都要包含进去。所以汞必须消解测定。和其他元素比如铅,在地表水中铅要测离子态,所以水样要先过滤再加保护剂,就是要通过过滤手段去除悬浮物状态的铅。
123
第4楼2022/07/12
消解的目的是破坏有机物、溶解悬浮物,将各种形态(价态)的金属氧化成单一的高价态,以便测定。
