主标准器因超差,更换同款同型号,要向CNAS申请变更吗?
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,好!
    麻烦问一下,因主标准器超差,更换同款同型号,要向CNAS申请变更吗?
    还有,实验室因要采取哪些措施,谢谢!
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • ztyzb
    第1楼2022/07/12
    楼主,是需要的,参照CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》中规定
    楼主参考下上述文件中变更的处理,建议跟踪秘书处办理进度
  • 123
    第2楼2022/07/12
    需要变更。
  • 石头雨
    第3楼2022/07/12
    答:如果重要设备更换的话是需要向CANS申请变更的。
  • omjia
    第4楼2022/07/12
    楼主需要判断是否为重要的仪器设备,如果是的话,需要向CNAS备案,具体可以问问你们的项目负责人。
  • JOE HUI
    第5楼2022/07/12
    楼主 主要根据CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》第9.1.1条的规定,主要检测/试验设备变更,是要在20个工作日内向CNAS秘书处呈报(注:不是提交《变更申请书》)。检测/试验设备所涉及的表格应该是附表4-1《申请能力及仪器设备配置表》。
    如果主要检测/试验设备的更新(或新增)使检测/试验设备的计量特性发生了变化(如:准确度等级提高、测量范围扩大等),有可能实验室需要扩大原认可的“能力范围”。此时就不仅仅是提交《变更通知书》了,还要提交“扩大能力范围”的《变更申请书》了。
  • jackabc
    第6楼2022/07/12
    谢谢老师!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主 主要根据CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》第9.1.1条的规定,主要检测/试验设备变更,是要在20个工作日内向CNAS秘书处呈报(注:不是提交《变更申请书》)。检测/试验设备所涉及的表格应该是附表4-1《申请能力及仪器设备配置表》。
  • jackabc
    第7楼2022/07/12
    谢谢老师!
    石头雨(baby073125) 发表:麻烦问一下,因主标准器超差,更换同款同型号,要向CNAS申请变更吗?
