wuyuzegang
第1楼2022/07/12
这个问题其实在fid发展的初期有人就已经研究过,用纯氧灵敏度会降低。空气中的氮气起到了稀释作用,使燃烧速度与试样的扩散速度达到了一个比较好的平衡从而使离子化程度达到最高。尾吹气其实也是这个道理,通过调整试样从喷嘴喷射出的速度来获得最高的离子化效率。这里涉及到反应动力学的传质问题,不是简单根据方程式的计量比就可以说清楚的至于说气流量减小造成的柱外死体积影响增大的问题,其实并不太明显另外用空气的原因还有一个,空气中的氮气虽然不反应,但可以把燃烧生成的水蒸气带走,这对fid是很重要的不过也不是说fid就都非要氮氢空三种气不可。
