前处理综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/07/12
标准规定用铂坩埚是有道理的,如果用其它材质的可能会对测定结果带来影响,导致目标物会附着在表面造成测试结果不准确。
123
第2楼2022/07/12
铂金坩埚主要是由高纯度的铂金炼制而成,有些实验可能涉及到一些腐蚀性很强的化学成分、或者需要高温锻造。而一般的器材很难满足这方面的要求。铂金坩埚利用铂的高熔点、高沸点和耐腐蚀的特性,能保证实验的有效完成。
ztyzb
第3楼2022/07/12
楼主,看了下坩埚的百度百科https://baike.baidu.com/item/%E5%9D%A9%E5%9F%9A/764005?fr=aladdin,铂金坩埚因本身引入污染少所以有些项目指定了这种器皿。做氧化铝可以考虑下石英坩埚或者石墨坩埚,但得验证下是否有干扰。
未来工程师
第4楼2022/07/13
指定干锅,避免干扰
omjia
第5楼2022/07/14
感谢各位老师的解答~
