前处理综合讨论
系统设置
第1楼2007/12/08
个人认为:加标回收率计算公式是正确的,当然有多种形式,面积比、体积比、质量比等。萃取效率可以用不同溶剂萃取,放入超声器中超声时间有长有短做一下比较然后选择萃取效果最好的一种溶剂。
wang112976juan
第2楼2007/12/08
怎样判断萃取结果的好坏呢?如果以目标物质的响应值来判断的话,如果样品中目标物质含量很低,加入同样浓度的标准品后,响应值应该没有什么差别,怎么判断呢?
太白金星
第3楼2007/12/08
准确的应是加标样品的响应值-样品的响应值)/纯标准品的响应值×100%,有空白二字意义就不同了!
学海无涯
第4楼2007/12/08
顺便请教一下老师,为什么要酸回收绿呢?什么是加标样品响应值?听起来好象不能人工计算呀
第5楼2007/12/08
定义:在测定样品的同时,于同一样品中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,以计算回收率。 加标回收率的测定可以反映测试结果的准确度。当按照平行加标进行回收率测定时,所的的结果既可反映测试结果的准确度,也可以判断其精确度。 响应值是测定值的一种习惯叫法。 一般是通过手工计算。也可编程带入计算机直接打出结果。
第6楼2007/12/08
在实际测定过程中,应将标准溶液带入未处理的水样中,进行全程序的分析操作。否则,不能反映预处理过程中的沾污或损失情况,虽然回收率较好,但不能完全说明数据准确。
lcfciq
第8楼2007/12/08
应该是相同浓度下,(添加面积-空白面积)/标准面积*100%
做牛做马
第9楼2007/12/08
个人认为:(加标样品的浓度-未加标样品的浓度)/加入的纯标准品的浓度萃取效率愈高,萃取愈完全。常用符号E表示,公式为:E=有机相中被萃物质的量/被萃物质的总量萃取效率与分配比(D)有如下关系:E=D/(D+V/V0)式中,V为水相体积;V0为有机相体积。
蓝侧卫
第10楼2007/12/08
觉得回收率好像是这样算的吧:加标样品的响应值-样品的响应值)/纯标准品的响应值×100%(同楼上的一样)楼主写的那个是回收率的计算公式吗,看不明白哦!
中国龙
第11楼2007/12/08
(加标后浓度-加标前浓度)/加标浓度×100%
