若干稀释问题
水质检测
  • 稀释倍数的问题。一、有没有规定最少取样量?比如我稀释10倍,最少要取10ml到100ml,而不能取1ml到10ml。二、稀释水样必须用容量瓶吗?我用比色管可以吗?三、胖肚移液管是不是比刻度吸管更准确?四、做进水总氮氨氮超过曲线值,怎么稀释?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/13
    没有这个规定,但是从误差角度来说,移取量越大相对误差越小。
    也可以用比色管只要能准确定容就行。
    三、胖肚移液管是不是比刻度吸管更准确?
    一般来说大肚吸管更精确,如10mL大肚吸管,它量取的就是10.00mL液体
    一般准确量取稀释就要用大肚吸管。
    稀释后再测,让吸光度在曲线范围内
  • JOE HUI
    第2楼2022/07/13
    没有这样规定,稀释次数越少,误差越小
    二、稀释水样必须用容量瓶吗?我用比色管可以吗?看具体测试方法要求,比如要求精度多少
    三、胖肚移液管是不是比刻度吸管更准确?
    只要外部检定校准合格能满足要求都没问题,
    需要将浓度稀释到曲线线性范围之内,比如曲线最高点是5ppm,目前测试其浓度为20ppm,那么要求稀释到5ppm内,那么稀释倍数至少要达到4倍及以上
  • m3238059
    第3楼2022/07/23
    谢谢大家的回答
