油墨/油漆安排偶氮/甲醛
纺织品检测
  • 请问有单独的油墨/油漆可以安排偶氮和甲醛测试么? 标准适合么,如果客人要求测试呢?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/13
    可以参考一下
  • WUYUWUQIU
    第2楼2022/07/13
    可以,
    但是楼主的意思,应该是说适不适合用纺织品的方法测试油漆吧,回答:就是不适合用纺织品方法
  • 未来工程师
    第3楼2022/07/13
    拨客户要求来可以,客户认可方法就行,钱多收点
  • 123
    第4楼2022/07/13
    纺织品的方法测试油漆应该算是非标方法了,需要进行确认
  • JOE HUI
    第5楼2022/07/13
    可以单独的油墨/油漆可以安排偶氮和甲醛测试,只能说测试项目不适用范围外的样品,需要备注清楚,不可以盖认可章。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2022/07/14
    这样的操作是有的,是按非标方法处理就行
    未来工程师(v3214185) 发表:拨客户要求来可以,客户认可方法就行,钱多收点
  • WUYUWUQIU
    第7楼2022/07/14
    使用的色谱柱也不同
    123(m3149125) 发表:纺织品的方法测试油漆应该算是非标方法了,需要进行确认
  • WUYUWUQIU
    第8楼2022/07/14
    要做一下方法验证,偶氮不一定能做出来
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以单独的油墨/油漆可以安排偶氮和甲醛测试,只能说测试项目不适用范围外的样品,需要备注清楚,不可以盖认可章。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2022/07/14
    甲醛做油漆也要看你们有没有其他方法,也不一定能工作成功,误差可能会很大,结果会偏高
  • 第10楼2022/07/14
    是这个意思, 采用非标方法还不一定能操作,结果也不知道误差会不会很大
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:可以,
