GB/T 12149-2017分光光度法测定水中硅含量遇到的问题
  • 铁钢中心小江
    2022/07/13
水质检测
  • 求助各位大佬,国标GB/T 12149-2017中说明,分光光度法测定常量硅的测定范围是(0.1-5)mg/L,那么测定结果超过这个范围,是测定时减少取样量,加大稀释倍数,重新测定就行,还是只能用重量法测定呢?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/13
    不能减少取样量,可以加大稀释倍数后再测。
  • 123
    第2楼2022/07/13
    加大稀释倍数
  • ztyzb
    第3楼2022/07/13
    楼主,看标准分析步骤可以在移入50ml比色管之前预稀释或者减少取样量再定容到50ml。但是取样量和所报检出限相关,楼主需要重新计算得保证满足评价标准需要
  • sdlzkw007
    第4楼2022/07/13
    不同方法对应各自合适的检测范围,建议你根据粗测结果选择合适的检测方法。
  • 铁钢中心小江
    第5楼2022/07/13
    测定时水样的取样量是要控制在10mL以内吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • ztyzb
    第6楼2022/07/13
    楼主,根据标准操作是50ml,标曲绘制是对应50ml体积中的标准物质质量。
    铁钢中心小江(Insm_a7b1b7e2) 发表:测定时水样的取样量是要控制在10mL以内吗?
  • omjia
    第7楼2022/07/13
    看标准4.2.3.2规定,移取合适的水样体积,所以可以根据检测结果去推算合适的体积就可以。
  • 铁钢中心小江
    第8楼2022/07/15
    大佬,测定结果的精密度和准确度有标准范围吗?看国标只有允许差说明,这是准确度的指标吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,根据标准操作是50ml,标曲绘制是对应50ml体积中的标准物质质量。
  • ztyzb
    第9楼2022/07/15
    楼主,这是允许差是精密度的要求;准确度个人建议两种思路:1、用有证标准物质或者用另一批次或另一厂家的标准溶液自行配制;2、做加标回收,范围因为不明确贵单位可以自行制定一个,比如90%~110%。
    铁钢中心小江(Insm_a7b1b7e2) 发表: 大佬,测定结果的精密度和准确度有标准范围吗?看国标只有允许差说明,这是准确度的指标吗?
  • 铁钢中心小江
    第10楼2022/07/15
    那用标准物质去测定,测定结果与真值之间的差值多少是在准确度的要求范围内呢
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,这是允许差是精密度的要求;准确度个人建议两种思路:1、用有证标准物质或者用另一批次或另一厂家的标准溶液自行配制;2、做加标回收,范围因为不明确贵单位可以自行制定一个,比如90%~110%。
