123
第1楼2022/07/13
多冲冲柱子试试
Ins_a16cfa5d
第2楼2022/07/13
冲了好久了,没用,感觉是流动相或者滤头的问题
安平
第3楼2022/07/13
单相送液还是双相?如果不连接色谱柱,系统压力较低的话,那么问题在于色谱柱。建议设法清洗。如果是ods柱,可以逐渐增加流动相强度,例如水-甲醇-异丙醇等,注意清洗的时候,流速需要降低。
dadgoh
第4楼2022/07/14
用纯甲醇没问题的话,应该是该柱子有高保留物质了,建议逐步增加乙酸铵浓度,将柱子上的挂的物质冲走后压力会下来。
检测老菜鸟
第5楼2022/07/14
1乙酸铵:甲醇 95:5比例的流动相/ 2纯甲醇可以冲下去压力首先乙酰胺的浓度是多大的?如果浓度不大,我们主要考虑水和甲醇。因为纯甲醇可以冲下去压力。那么我建议先用水、甲醇按不同比例走一个看看压力。究竟是水、甲醇、还是乙酰胺影响的。
第6楼2022/07/14
20mmol/L的乙酸铵
第7楼2022/07/14
流动相交替的时候,压力会升高,然后再降低达到稳定。也可以考虑使用较低流速平衡色谱柱
Ins_90f6f9e0
第8楼2022/07/14
先不要接柱子看看压力,首先要排除是系统的压力还是柱子的压力
第9楼2022/07/14
是柱子的压力
valorb
第10楼2022/07/14
分段式排查
