123
第1楼2022/07/14
应该有地方堵了,导致压力爆高了
wuyuzegang
第2楼2022/07/14
岛津液相的压力上限是可以调的,最高可以到25mpa。先用纯甲醇冲洗30分钟的的压力来判断是不是堵塞,有可能流动相对其他部位有影响,若确定是色谱柱堵塞,可以根据色谱柱型号,选择合适的溶剂冲洗就行了。
安平
第3楼2022/07/14
不可以随意调节的,要保护色谱柱的。
第4楼2022/07/14
首先考察分析方法中的最高压力限制设定值,20Mpa对于常规的ODS柱是比较常见的。 仔细查阅色谱柱说明书予以确认。其次确认分析方法,是否流速过大。再次,拆掉柱子,用两通代替,考察系统压力。如果压力较低,例如仅有1MPa左右,那么确认色谱柱原因。设法清洗色谱柱或者更换。
