气质联用(GCMS)
Ins_9a9ee7ee
第1楼2022/07/14
话说,灯丝可以用多久来着?
小傻样样样
第2楼2022/07/14
说是和平时使用相关的
安平
第3楼2022/07/14
建议报修一下为好。可能存在硬件故障
绿树之林
第4楼2022/07/14
灯丝你第一个断应该是正常寿命到了,但是第二个明显不同,但是也不懂是不是你从来没用过灯丝2,安捷伦正常灯丝建议是交叉使用的,就是第一次用灯丝1第二次用灯丝2,如果久不用,容易出现问题,
sdlzkw007
第5楼2022/07/14
可以先换上新的灯丝观察一段时间,顺便把离子源清洗维护一下。拆解图和视频教学可以从官方网站和微信公众号获取
Insm_23185b0
第6楼2022/07/14
一个灯丝也不便宜最好让工程师看看是不是安装灯丝的时候,哪有问题
symmacros
第7楼2022/07/14
可能是这两根灯丝用的时间久了,寿命差不多了。请问有漏气吗?
PAEs
第8楼2022/07/15
话说这灯丝从2016年用到了现在?
SkytheSg
第9楼2022/07/15
第一根断掉,第二根也差不多快不行了吧,即使没有用过。话说,已经用了这么久了,就别纠结了,看看新灯丝会怎么样
blackjack11
第10楼2022/08/01
在排除正品灯丝情况下。我怀疑是你的溶剂延迟设置问题。或者是关开机后没有测氮水比。也就是说灯丝开启状态下,真空藏水分或者溶剂量太大。
