23993-2009 18583测甲醛
  • Insm_b2ebc6b1
    2022/07/15
气体检测
  • ?标准要求调整ph等于6,我加入3毫升乙酸后ph在4左右,需要用什么溶液或者试剂去调整ph
  • ztyzb
    第1楼2022/07/15
    楼主是配制乙酰丙酮溶液定容后测得pH=4吗?加少量氢氧化钠溶液调节至pH=6即可。一来标定过程加的也是氢氧化钠;而是本身作为显色剂试剂空白在最后计算中也会被扣除。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/15
    按标准要求再加乙酸铵调ph到6就可以了
  • Insm_b2ebc6b1
    第3楼2022/07/15
    再加乙酸铵浓度不就变了吗
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:按标准要求再加乙酸铵调ph到6就可以了
  • Insm_b2ebc6b1
    第4楼2022/07/15
    标定过程中没加氢氧化钠啊,咱们说的不是一本标准吧
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是配制乙酰丙酮溶液定容后测得pH=4吗?加少量氢氧化钠溶液调节至pH=6即可。一来标定过程加的也是氢氧化钠;而是本身作为显色剂试剂空白在最后计算中也会被扣除。
  • wuyuzegang
    第5楼2022/07/17
    这个体系的关键就是要ph为6左右,我们一般就是直接按标准量配置稀释定容,基本不用刻意调ph,记得有文献提到只要ph在5.5-7之间都可以。我认为楼主可以3ml乙酸分批加入,根据定容后的体系ph在补加乙酸,这样应该会控制的好一些。
    Insm_b2ebc6b1(Insm_b2ebc6b1) 发表:再加乙酸铵浓度不就变了吗
