wuyuzegang
第4楼2022/07/15
气质一般就是高纯氦气作为载气使用,如果有CI离子源,就需要甲烷或氨气等反应气体;如果有辅助设备,例如顶空,热脱附等,可能会用到氮气。
对于气相色谱来说,载气的选择需要根据检测器来选择:热导池检测器(TCD)时,应该选用氢气或氦气、电子捕获检测器(ECD)常用高纯氮气或氩气作载气、氢火焰离子化检测器(FID)常用分子量大的氮气作载气、脉冲式火焰光度检测器(PFPD),氮气、氦气、氢气都可用作载气,其中PFPD 要优化硫、磷的响应,可选择氢气作载气,用合适的富氢火焰,但要注意安全。
具体选择可以参考一下https://bbs.instrument.com.cn/topic/6409036
sdlzkw007
第7楼2022/07/15
其实作为气相色谱仪和气质联用仪可以使用相同的载气,如果配备在线前处理设备连接到进样口可能用到其他气体,比如氮气,压缩空气等。鉴于气质联用仪的使用受到了限制,通常情况下选用高纯氦气作为载气,也可以选用高纯氢气作为载气。基于安全考量,极少数仪器选用高纯氢气作为载气。气相色谱仪的使用与检测器综合考虑选用高纯氮气、高纯氢气或者高纯氩气作为载气。特定的检测器需要配备燃烧气和助燃气,通常情况下分别是高纯氢气和压缩空气。根据使用成本,优先选择高纯氮气作为载气,然后再考虑其他种类气体。气质联用仪配备了化学电离源,需要甲烷或者氨气作为反应气。气相色谱仪的进样口可以增加压缩空气或者“干冰”液氮作为冷却气改善多模式进样的出峰情况。
古代的月亮
第10楼2022/07/18
好的感谢
