气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/07/15
1、再平衡一段时间看看,2把流速调低,后面两个峰没有完全分开
安平
第2楼2022/07/15
保留时间短的色谱峰不良,建议重点考虑进样口,检查一下衬管和石英棉。是否需要清洗或者更换。柱子老化一下,降低柱温初始温度,增加分流试试
程源
第3楼2022/07/15
1. 换新色谱柱一定要老化,一般老化时间12小时。2. 你的气相进样口需要检查几个地方:进样隔垫、衬管、石英棉。3. 手动进样需要清洗进样针,自动进样也要清洗进样针,清洗液要选择正确。
PAEs
第4楼2022/07/15
维护下进样口,老化下色谱柱看看
lhl
第5楼2022/07/15
异常出峰如果重复且时间一致,那么很有可能是进样口有污染。如果不重复,偶然一针可以不用管;如果时间不一致,那么应该长期观察基线,是否不进样时也出现基线变化,如果那样气源有污染或不稳定的可能性比较大。
zyl3367898
第6楼2022/07/15
换个新衬管,程序升温初温再降低些。
dadgoh
第7楼2022/07/16
有高保留物质影响下一针的分析。可设置程升尾段高一点温度,赶走高保留物。
vm88
第8楼2022/07/16
多进几针溶剂,让基线平稳以后再进样
