气相色谱(GC)
附件:
安平
第1楼2022/07/16
楼主详细说明具体情况为好,有具体的色谱图或者原始数据为好。建议上传谱图和原始数据。只有一根色谱柱结果明显有显著差异。 最好比对谱图。建议考虑调整一下进样体积,老化和维护切割色谱柱实验。
yifan1117
第2楼2022/07/16
峰面积和峰高呢。
xiaoheihei
第3楼2022/07/17
同一份溶液,在同一台GC上测试,色谱柱1有明显的差异,主含量色谱峰面积降低,组分1,2峰面积有所增加,这个有可能还是色谱柱自身差异造成的,或者分析条件有微弱差别,进样口污染都有一定关系,所有条件都一致,只是色谱柱不同,可以认为色谱柱自身造成的,若为污染的旧柱子,可以截断入口几十厘米,老化一下看看能不能恢复。
第4楼2022/07/17
降低一点进样体积实验为好。可能有线性问题。多给一点信息为好
程源
第5楼2022/07/17
可能是进样口污染,尝试更换进样隔垫,更换石英棉,清洗或更换内衬管;可能是捕集肼脏了需要更换。
chun29
第6楼2022/07/18
不同的柱子是用同一条标准曲线吗?
寒猪_董
第7楼2022/07/18
如果数据是在同一台设备上做出来的,色谱柱1前段有污染的可能性比较大,建议截去一段再试试。
Insm_603a714c
第8楼2022/07/18
https://www.agilent.com.cn/cs/library/applications/5991-8706ZHCN_37fattyacid_FAME_application.pdf脂肪酸甲酯推荐使用的色谱柱,DB-624做这个不太行我感觉我做过几个聚山梨酯(20,80)的药典标准,都是用的强极性色谱柱,你可以根据你要检测的几个成分选择具体的方法
zyl3367898
第9楼2022/07/18
换个新衬管试试。
dadgoh
第10楼2022/07/19
柱与汽化器入口密封是否良好。
