气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/02/01
这两项测量,都需要自制转换接头,然后与皂膜流量计相连。
shbshbtc
第2楼2019/02/14
这两款是福立比较早期的产品,机械阀,没有EPC,AFC,流量需要皂沫流量计测定,尾吹可以在仪器顶部气路盒拆开测定,柱流量跟柱前压大小有关系,测定时候毛细色谱柱穿过进样垫,然后进样垫连接皂沫流量计测定,福立仪器比较人性化设计 都有秒表功能仪器可以自动计算出流量值
开心啊旋
第3楼2019/02/14
一般标配的备件箱里都有一根皂沫流量计,将胶帽装入适量的肥皂水,套在流量计的下方,用黄色的胶管一头套住流量计的侧孔,一端套住出气口。将在面板点击菜单键,将光标移动到辅助功能,按输入,将光标移动到秒表,进行计时读数。尾吹出口在机顶气路盒里,打开上盖,对应写着尾吹,方向朝上的就是其尾吹出口。柱流量你可以拿一个进样隔垫套上,就可以大致的密封上。
