【求助】变异系数怎么算
  • chenye564335
    2007/12/21
农残检测
  • 农药残留中结果变异系数是用回收率来算还是用测定的结果来算?
  • 我在故我思
    第1楼2007/12/21
    楼主,你好!变异系数C.V.一般是针对残留检测方法而言的,一般是方法精密度的表示方式。由于是针对检测方法而言的,所以可以用浓度来计算。在方法中用重复测定的回收率和重复测定的结果(浓度)计算的变异系数是一样的。
    chenye564335 发表:农药残留中结果变异系数是用回收率来算还是用测定的结果来算?
  • shihua520
    第2楼2007/12/21
    我看书上变异系数是指相对标准偏差,那应该是用结果来算吧.
  • 我在故我思
    第3楼2007/12/21
    目前很多的文献都是提供的结果(如浓度)的sd,然后来计算RSD%。
    shihua520 发表:我看书上变异系数是指相对标准偏差,那应该是用结果来算吧.
