农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/19
这种情况应该算是非标方法,需要做方法确认。
123
第2楼2022/07/19
按非标做确认
ztyzb
第3楼2022/07/19
楼主,和标准不一致肯定是偏离。但个人理解单点和标准曲线法没有实质的不同,都是等比例计算的,不应该视作非标,按照标准曲线法进行方法验证即可,其实标准曲线可能涵盖单点的
JOE HUI
第4楼2022/07/19
用曲线代替单点的话,算偏离方法,需要按照非标方法要求做方法确认
hujiangtao
第5楼2022/07/19
标准里有单点就可以,没有的话需要进行方法验证
m3316431
第6楼2022/07/19
按标准做单点就行,气相做标曲比你想象的要难,因为直线不会太直。
通标小菜鸟
第7楼2022/07/20
我们用的曲线5点校正法,在做方法验证的时候就采用多点校正,并且做了验证没问题,将其写在了方法验证报告里面,后续通过了评审,也一直延用多点校正。14552里面的几种物质曲线挺好做的
Insp_29d76721
第8楼2022/07/20
规定单点,做曲线,应该算偏离,而且增加了难度
zyl3367898
第9楼2022/07/20
做单点吧,做直线如果最低点出峰不好,直线做起来难,如果做直线,要做方法验证的。
