气质联用(GCMS)
zsq326
第1楼2010/12/21
325度是平常使用的最高温度,350下能使用,但时间不能太长,半小时以上就开始出现流失现象
huaibeijiayuan
第2楼2010/12/21
日常使用是可以达到325度,但350度时 是极限温度,对色谱柱伤害很大
study3322
第3楼2010/12/21
[quote]原文由 zsq326(zsq326) 发表:325度是平常使用的最高温度,350下能使用,但时间不能太长,半小时以上就开始出现流失现象[/平常使用温度是一个什么温度,就这问题而言是不是可以在325度保持几个小时?
第4楼2010/12/21
日常使用中,有要在325度下保留几小时的例子吗?楼主一般DB-5ms是用来做什么样品呢?还是说老化的最高温度?
第5楼2010/12/21
准备用DB-5ms做PAH的,我说的保留几个小时是指老化温度,还有我这根柱子最高可以老化到多少度,我检测PAH时最高温度要用到315度
第6楼2010/12/21
那就对了,这是一根比较适合做PAHs的柱子,老化可设到320~325没问题,时间1到2小时,老化后根据柱子的情况调整,PAHs的最高温度可以适当降低
symmacros
第7楼2010/12/21
325度是恒温使用的最高温度,350度Pgm是程序升温到达最高使用温度,即在短时间使用。
第8楼2010/12/21
你们也用过这跟柱子做PAH吗,能否分享一下升温参数?
阿宝
第9楼2010/12/21
db-5ms 平时用的话,不建议超过320,高温时间长了寿命短
第10楼2010/12/21
今天本来准备以5度/min老化到340度的,没搞清这两个温度关系,就老化到了320度,还没敢在320度停留时间
