气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/03/24
请问原香精归一化法酒精含量是多少?
madmeimei
第2楼2017/03/24
才5%。我第一次做标准曲线,是用纯酒精和PG,进一微升100分流,结果谱图严重过载。第二次,我用10%,也是进一微升100分流,谱图仍然严重过载。第三次,1%,PG的情况比较好,但是看起来,似乎乙醇的峰好像还是有前延。问题会不会就是出在这里呢?
有雨的夜
第3楼2017/03/24
标线怎么样?如果回测,数值很真值差距多少?
第5楼2017/03/24
1%的比较接近。但是0.5%的就差很远。PG的线性比较好,酒精的差很远。
第6楼2017/03/24
标线回测数据不行的话,那这条线不能用了10%过载是啥意思?检测器饱和了吗?按理10%没有问题啊,通常酒精溶剂的香精,酒精也是95%以上的,直接进,100:1分流比,也还可以的
第7楼2017/03/24
我做过实验的,配方中酒精用量为85%,但是在GC面积归一法中,才出到30到40%左右。
bfm00
第8楼2017/03/24
你曲线配成0.5%、1%、1.5%。样品配成1%,你测出的值应该是多少?你怎么换算的?你样品里面才5%,配成1%,也就是含量为0.05%,你曲线0.5%~1.5%怎么定0.05%量呀?
第9楼2017/03/24
不是样品里有5%,而是这个样品我用GCMS做面积归一法计算出来的结果是5%。样品中真实的酒精含量是完全未知的。
第10楼2017/03/24
请问怎么归一化的?或者列下数据,说下计算过程吧
第11楼2017/03/24
就是用电脑自动报告。对出峰全程积分,然后给出定量丁性报告。
