水质检测
通标小菜鸟
第1楼2022/07/21
四舍六入五成双,可以参考一下GB/T8170-2019
ztyzb
第2楼2022/07/21
楼主,HJ 168-2020中作了规定,未明确的执行GBT 8170-2008 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》。
歌名
第3楼2022/07/21
四舍六入五看双”还是“只进不舍”这只是通用要求,具体到每个每个标准、项目、行业还是要看对应的要求
123
第4楼2022/07/21
GBT-8170-数值修约规则的规定
winner2016
第5楼2022/07/25
涉及到准确度的,应该只进不舍,主要是不能通过修约这种方式认为提高准确度;例如,相对偏差为0.213,保留两位有效数字时就应该是0.22而不是0.21(显然0.213大于0.21,如果修约为0.21就把标准偏差变小了)
俭以养德101
第6楼2022/07/26
按照GBT8170 执行就好
