水质检测
今明后
第1楼2011/07/12
如果是楼主这种情况,是没办法标定的,空白必须高;楼主重新检查试剂或看看那步没对。
jessicaluo
第2楼2011/07/13
谢谢!我在试试吧,以前标定也确实没有出现这种问题,
qin198586
第3楼2011/07/13
估计是哪个步骤出错了,可以重新配置,试一下啊!
luolun1005
第4楼2011/07/13
百度下 全自动过滤器
翠湖园
第5楼2011/07/18
会不会是试剂有问题?
yishang08
第6楼2011/07/21
试剂,还有操作你都要仔细的在做一遍。找出问题。
lz20052006
第7楼2011/08/05
可以换种方法标定甲醛
