香精香料
fjj1989
第1楼2022/07/21
香水类的产品 我都是直接进样 用溶剂延迟把乙醇除掉
crystal1011
第2楼2022/07/22
我之前做了一个香水样品,加香量就2-3%左右,进样量1微升,分流比10-1,出来的丰度很低。出来碎片零碎,没有经验的话很难判断。
Ins_7f0d1798
第3楼2023/05/08
所以你们是怎么处理这种样品的呢
bigtiger
第4楼2023/05/09
水洗后,取上层,除水,进样。
第5楼2023/05/09
水洗后会分层吗?通过什么方式除水呢,我们试过几种除水剂,除水效果都不太好
第6楼2023/05/18
如果是香水,水洗后分层(饱和食盐水),离心即可。如果是喷雾类,由于加入增溶剂,分层可能不明显,一样离心。取上层清液(有机物部分),加入无水硫酸钠除水即可。
SkytheSg
第7楼2023/07/11
水洗后分层 可以问下 水洗是具体怎么操作吗
第8楼2023/07/12
很简单的,饱和食盐水7份,香水3份(要记得看香水等级,判断香精使用量,如果很小,就需要用更多的香水量,或者增加乙醚戊烷等提取剂),摇晃试管,静置分层,取上层,加入无水硫酸除水,上机(如果是使用了乙醚等,需要浓缩后上机)。
