ICP-MS
wuyuzegang
第1楼2022/07/22
其他元素正常吗?怀疑可能是基质干扰的原因
tuxlin
第2楼2022/07/22
这还只是在做标样,应该是基本上没基体效应。所有元素的标曲都很好,表明确实是在系统地漂移。看看进样、雾化是否正常,仪器稳定时间是否够。
Ins_b794a5b1
第3楼2022/07/22
其他的一切都是按照以前的设定好的,之前都没有问题的,雾化器那些也没有什么问题
第4楼2022/07/22
其他的也一样
timstoicpms
第5楼2022/07/22
7700s 是半导体型号,而高纯杂质测试 基本不用内标的
第6楼2022/07/22
用来做环境样品的
第7楼2022/07/22
不好意思,我搞错了,各位,型号是7700x
第8楼2022/07/22
不好意思,搞错了,是7700x
aa51382500
第9楼2022/07/31
有没有没走内标的图,或者换个内标试试
第10楼2022/08/02
左下角的就是内标图吖,有重新配过内标的
