色谱的问题
  • Ins_f6912fb4
    2022/07/22
气相色谱(GC)
  • 各位老师,我想问下,色谱的衬管,和玻璃棉我要是想自己硅烷化,是个咋处理步骤。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/22
    玻璃衬管和石英棉表面存在硅羟基(Si-OH)等活性基团,进行痕量分析时,含硅羟基的活性点使待测物发生吸附或降解等反应,所以玻璃衬管和石英棉还必须进行去活化处理,一般是DMCS(二甲基氯硅烷)硅烷化。
    2、如何去硅烷化?
    典型的 DMCS(二甲基氯硅烷)处理过程如下:
    (1) 用1N HCl 清洗玻璃衬管;
    (2) 用丙酮清洗玻璃衬管和石英棉并吹干;
    (3) 用5% DMCS/正己烷溶液浸泡玻璃衬管和石英棉 12 小时;
    (4) 取出玻璃衬管和石英棉用正己烷冲洗,微干后用甲醇浸泡2小时;
    (5)甲醇干到一定程度后,把它浸泡在正己烷中,取出风干;
    (6) 在烘箱中250℃~280℃烘几小时,冷却后保存于干燥器中。
  • 123
    第2楼2022/07/22
    常用硅烷化方法是二甲基氯硅烷化。 1)衬管或石英玻璃棉用丙酮等清洗,凉干后在5%正己烷溶液中浸泡12h左右。 2)取出浸泡后的衬管或石英玻璃棉,立即用甲醇清洗2~3次,然后在甲醇中浸泡1h左右。 3)从甲醇中取出凉干后,与二甲基氯硅烷一起在干燥条件下保存。
  • JOE HUI
    第3楼2022/07/22
    衬管和玻璃棉的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理,可如下操作:
      首先,将衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS-正己烷中浸泡一夜。然后,取出浸泡后的衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2~3次,再在甲醇中浸1h左右。浸泡后取出,晾干后,装好衬管。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/07/22
    是不是重复贴了,好像见过。别做了,买吧,跟没硅烷化的一样价格都有。
