气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/06/09
如果分析方法中需要使用多个内标物,就需要使用内标组。 使用相同内标物进行校准的组分,内标组号是相同的。
未来工程师
第2楼2020/06/09
举个例子,禁用偶氮检测,24种物质全部定量需要三种不同的内标物质,用内标组就可以直观地同时定量,操作简单
范小邱
第3楼2020/06/09
还是没懂,只有一个内标物该怎么处理?
砂锅粥
第4楼2020/06/10
通常一个内标物能搞定的不会设置多个内标物,多个都是因为一个搞不定才用的,一般使用多个内标物就是因为待测物种类多,1个内标物无法很好校正所有待测物,把性质比较接近或者保留时间比较接近的部分待测物用一个内标物校正,把另一些性质接近或者保留时间接近的待测物用另外的内标物校正,就形成了多内标校正,也就有了不同的组。
yayicuo
第5楼2020/06/10
一个样品中加多个内标物,分别代表不同类组分的质控对照,这多个内标物即为内标组。
柒
第6楼2020/06/10
比如说HJ 834,里面就有多个内标啦,每个内标代表的组分都不一样的!
langyabeilei
第7楼2020/06/10
哦,内标组就是同一个标准分析不同的目标化合物,尤其是在GCMS里面,需要多种的内标来进行定量,比如HJ639pt/gcms方法,就是内标1、内标2,来进行分组。
第8楼2020/06/10
如果只有一个内标物,内标组全部设定为1。其实软件默认就是这样的。
zyl3367898
第9楼2020/06/10
如果内标组,计算时如何计算,各计算各的内标吗?
第10楼2020/06/11
我设置为2了,有什么影响?
