红外光谱(IR)
求缺人生
第1楼2007/04/18
没人做过吗?
zhb111111
第2楼2007/04/18
一点点样品就可以了,大部分都是溴化钾,压力忘记了,压片不能太厚,多压几个看看图,就摸索出来了
diamond
第3楼2007/04/18
好像是200:1,压力10吨,如果我没记错的话。
cqhxq123456
第4楼2007/04/18
一般是溴化钾200mg,样品2mg,压力8吨以上,但不能超过红线显示范围,一般10吨
pengping888
第5楼2007/05/27
KBR:样品比例约100:1,压至透明,不裂开为最佳,
catkin2002
第6楼2007/08/21
KBr:样品为150:1-200:1压力在8-10吨
sduck123
第7楼2007/08/31
我做样也是KBR:样品质量比为100:1,压片的压力为8顿以上就可以。
