气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/07/26
建议咨询厂家。应该是不兼容的
PAEs
第2楼2022/07/26
楼主咨询下售后攻城狮
xx_dxd_xx
第3楼2022/07/26
很大可能性是通用的。我大致看过7890和7820的EPC,检测器的基本一样,进样口的有区别。为了生产方便,这种一般会使用标准件,不会有差别
zyl3367898
第4楼2022/07/26
应该是通用的,没多大差别。
xiaoheihei
第5楼2022/07/26
这个EPC没有区别,7820色谱只是在电路上做了调整,使得加热区,自动进样器,阀驱动,升温速率都进行简化,但是EPC部件还是通用的,没有单独定制的。
深蓝
第6楼2022/07/27
最好问工程师,要么就自己试一下。
第7楼2022/07/27
可以看看接口是否一样,然后安上试试。
叶王
第8楼2022/07/28
看着差不多,其实不兼容,识别不了的
第9楼2022/07/28
看着相似,软件上能否识别。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
