水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/27
硅酸镁粒径较小,用在普通玻璃漏斗颈中塞上脱脂棉过滤的方法进行过滤,可以有效避免颗粒干扰比色。
123
第2楼2022/07/27
硅酸镁的话要过滤干净
p3261936
第3楼2022/07/30
再请教一个问题,标准中没提到萃取液是否定容,如需要,在那一步定容?
第4楼2022/07/30
萃取液直接测吗?一般是萃取液浓缩后再准确移取溶剂复溶。
第5楼2022/07/30
这个标准不需要定容,前面移取的25.0ml的正己烷相当于是定容了
第6楼2022/07/30
润洗、脱水、吸附后都没有25ml了呢。
第7楼2022/07/30
因为标准曲线也是同样的过程操作,所以就把损失的体积抵消掉了
Ins_2a65b0aa
第8楼2022/08/08
标准曲线并未萃取啊!我们一直做的过无水硫酸钠后都定容至25Ml,今天看到大家在说萃取液体积这个事情瞬间迷茫了。
Ins_c3818f43
第9楼2022/10/17
如果一次性全量萃取,就不需要定容,只损失溶剂,但是浓度未变。如果分次萃取,需要用溶剂润洗过滤的东西并将洗液一起合并,以期降低待测物总量的损失。不要搞错计算方式就行。如果你担心样品在过滤过程中,会使目标物质被吸附需要用溶剂洗出那你就减少开始萃取的体积留空间给洗液的体积。千万不要萃取完后,不进行用溶剂洗涤的过程还去定容。
第10楼2022/10/17
可以用砂芯玻璃漏斗吗
