水质检测
老兵
第1楼2020/02/19
样品检测凡能做平行样的都要做,因此每个样通常是测两次,测定平行双样的相对偏差在允许范围内,最终结果以两次或双样测定值的平均值报出;若测试结果超出规定允许偏差的范围,在样品允许保存期内,再加测一次,监测结果取相对偏差符合质控指标的两个监测值的平均值。 就pH的手工分析而言,在仪器校准后每杯样品测一次足以,如果样品测试结果与仪器最终定位的标准缓冲溶液相距太大,就需要重新选择其它标准缓冲溶液定位后重新测定。做几次不重要,重要的是每次测定要测准,每个水样的数据对要可比。
萱儿
第2楼2020/02/21
那老师,实验室的平行跟在线比对的平行又有何区别呢?
第3楼2020/02/21
如果能做到在线与手工分析的平行样都取自同一筒水样,那样品就没有区别。
第4楼2020/03/19
谢谢老师
