abcdefghijkl123 2011/04/09
管路里有气泡产生了
mei0416 2011/04/11
你的流动相是自己混合的吗?如果是的话,就是你的超声时间不够。流动相进入仪器后,高压下 产生微小的气泡。
疯子 2011/04/12
应该是有气泡,这是常见出倒峰的情况!
lanpishu23 2011/04/17
有可能混进气泡了,或者你的流动相不干净,重配一个试试看就知道什么原因了
Daichaozheng
第1楼2011/04/09
图呐?
abcdefghijkl123
第2楼2011/04/09
mei0416
第3楼2011/04/11
190854338
第4楼2011/04/11
倒峰很多吗 水有倒峰 会不会是流动相带来的 可以进一针流动相看看
jumingmei
第5楼2011/04/12
流动相是新配的,超声30min,仪器也脱气至无气泡,重复进几次这个样,发现倒峰还是会在原有的位置出峰
疯子
第6楼2011/04/12
zhylsc
第7楼2011/04/14
换个流动相试试
第8楼2011/04/14
倒峰的出现,是因为你的样品里有些成分对紫外的吸收比流动相还弱,换个波长试试
didi1015
第9楼2011/04/16
建议打一针空白看看。水和乙腈都有可能带来倒峰。新配流动相可能性很大
lanpishu23
第10楼2011/04/17
